Renault Scenic: automaat slipt en/of schakelt niet over
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Beste lezers,
Er is iets vreemds met mijn automatische transmissie. In koude toestand, direct na wegrijden schakelt hij niet over naar de 4e trap (4traps automaat). Na een kilometer gaat het dan weer goed. Het grootste probleem is echter dat als ie ECHT warm is en er af en toe harder is gereden dan toegestaan, de bak ergens blijft "hangen". Het voelt dan alsof je bij een handgeschakelde auto de koppeling een beetje induwt tijdens rijden. Het toerental is dan onevenredig hoog en hij blijft bij ingeschakelde cruisecontrol bij 120 km per uur steeds "terug"schakelen. Dit zie je aan de het steeds veranderende toerental. Er branden overigens geen waarschuwingslampjes en de lampjes van de bak staan dan in normale positie. Heeft iemand een idee ? Bij voorbaat veel dank voor de reactie.
MVG, R. Schilder
rschilder
Lijkt op een slippende remband in je automatische versnellingsbak.
In dit soort gevallen kan je het best naar een automatische transmissie-specialist gaan.
(Als de olie van de bak nog nooit is ververst, kan een olieverversing in combinatie met een filtervervanging soms het euvel laten verdwijnen.)
Bedankt voor de suggestie. Ben nu op zoek naar een specialist in Friesland maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Als de oplossing daadwerkelijk daar is, meld ik mij weer.
rschilder Topicstarter 55 km Reageer
