Renault Scenic: Automaat valt uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Klant heeft, vooral bij iets kouder weer, geregeld dat hij met koude motor wegrijdt en bij het fel doortrekken om bv op een snelweg in te voegen, de automaat niets meer doet. De motor blijft lopen en ook verschijnt er een storing kp het dashboard. De remedie is dan op de vluchtstrook uitrollen en de motor stilzetten en opnieuw starten. Soms gebeurt het nog een keer, maar meestal is het probleem dan weg.
Uitlezen geeft geen foutkodes, maar dat gebeurt vaker met universele uitlees appartuur, dus zal ook nog even bij dealer uit laten lezen.
Iemand een idee?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
hallo,
ik heb soortgelijke problemen gehad maar met een 2003 1.8 benzine laguna II, die gaf voordat ie ermee ophield wel een forse klap, waarna het uitzetten en opnieuw starten de boel weer "ïn orde" maakte.
Hier is indertijd het complete hydraulisch blok vervangen, daarna is het probleem weggebleven, maar wat nu het probleem precies veroorzaakte is mij nooit duidelijk gemaakt door de dealer.
succes gerjan.
Bij deze auto is nu ook het hydraulische blok vervangen en is het probleem verholpen.
Dank voor je reaktie.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
