Renault Scenic: Electrische raam defect
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn electrische rechterraam maakte al een tijd een bijgeluid (knakkend geluid) als ik deze gebruikte. Agelopen week deed hij het heel moeizaam en uiteindelijk hoorde ik een harde tik en het wegketsen van een onderdeel in de deur. Heeft het 1 dag helemaal niet gedaan, ging zojuist wel een klein stukje open, maar durfde niet verder in geval ik hem niet meer dichtkrijg. Lijkt me dus een mechanisch probleem.
Is zoiets een beetje redelijk zelf op te lossen, eventueel met sloopdelen. Zijn alle modellen van dat jaar gelijk of zit daar onderling nog verschil in ?
Zij er nog zaken waar ik specifiek op moet letten ? Heb een Haynes manual, dus ik zou een eind moeten kunnen komen.
Alle tips zijn welkom.
Wat zou zoiets bij de dealer kosten ?
Noppesnada
1.485 km
heb gekeken in hbase zitten op 125 bruto exl. immitatie
bij automaterialenzaak.
is compleet raammechaniek met motor
onderdeelnummer is rt30ar
prijs valt me mee
poppekast 8.850 km Reageer
Heb de deur open gehad en het zijn wat plastic delen die afgebroken zijn, maar natuurlijk niet los verkrijgbaar zijn !! Motortje draait nog goed, kabel is spaghetti.
Heb ondertussen al een nieuw compleet raammechanisme gekocht, compleet incl verzending 81 euro !
Moet nog binnen komen. Zal nog berichten over het verdere verloop
Noppesnada Topicstarter 1.485 km Reageer
Heb gisteren complete mechanisme vervangen. Was eigenlijk heel eenvoudig. Het raam hoefde niet verwijderd te worden. Gewoon oude mechanisme eruit halen, Nieuwe erin wurmen. Was een beetje frummelen, want je hebt niet veel ruimte over. Enige vervelnde was dat de originele stekker niet gelijk was aan de stekker van het nieuwe mechanisme. Opgelost door de oude stekkers te verwijderen en nieuwe pluggen monteren.
Werkt perfect. Voor 81 euro klaar ipv 235 origineel !!
@Noppesnada
Bij welk bedrijf kun je deze raammechanieken kopen voor 81 euro?
Bij voorbaat dank.
groeten
Fred
Gekocht via e-bay in Frankrijk (zoek op leve vitre). Incl. verzending 81 euro, werkt nog steeds !
Beste Noppesnada,
Ik heb dit vorig jaar bij de Renaultdealer laten uitvoeren: kabel+motor+arbeidsloon 290 euro.
