Renault Scenic: Ruitensproeier voor ipv achter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Ruitensproeier achter werkt niet meer. Als je achter wilt sproeien wordt de sproeier aan de voorkant geactiveerd. De voorsproeier werkt ook via de "normale"schaklelaar. de ruitenwissers zelf werken goed.
Iemand een suggestie waar het probleem kan zitten.
Alvast bedankt,
Willem
willem12077
1.570 km
Ruitensproeierpomp vervangen,
gr. marco
hOUTKOOPER 710 km Reageer
Marco,
Dank voor je suggestie.
Ik heb me vervolgens wat verdiept in de werking van het pompje. Het probleem zat 'm in het klepje tussen voor en achter aansluiting. Dit bleek blijkbaar in een stand vaststaan. Vervuiling en kalk zijn dan vaak de boosdoeners.
Remedie:
* reservoir leeg spuiten
* een forse schuit schoonmaakazijn in het reservoir
* kwartiertje "de chemie voor je laten werken"; kalk lost op
* slangetjes even loskoppelen en reservoir leegspuiten en goed doorspoelen. Als je slangetjes niet loskoppelt dan heb je overal azijnzuur en dat is niet handig
* de boel werkt weer zoals het hoort
Groet,
Willem
willem12077 Topicstarter 1.570 km Reageer
hee willem kan ik dit probleem bij mij ook zo oplossen want bij mijn renault laguna is dit ook zo alleen sproeien ze voor en achter allebei wel maar als ik aan me hendel trek om me voorraam te sproeien gaat achter sproeien en als k an me hendel draai om me achterraam te sproien gaat me voorraam sproeien kan ik dit ook zo oplossen zit het probleem in de pomp ?
slangetjes na het klepje omwisselen, probleem opgelost
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
ok dat ga ik proberen hoort straxs of het is gelukt alvast bedankt gr paul
