[quote=AS1]scheur in de cilinderkop? heb je ook witte rook uit de uitlaat? hoeveel zakt het peil?[/quote]
geen witte rook uit de uitlaat
koelvloeistof vervang ik eens in de week is dam van maximum naar minumum gedaald
[quote=limp]kachel radiateur misschien lek?[/quote]
wat zijn de symptonen ?
zaterdag helemaal gevuld nu helemaal leeg
wat zijn de kosten om dit te maken ?
is er een noodoplossing mogelijk een pil of zo ?
lekke kachelradiateur zou natte voeten en een zoetige geur in het interieur moeten geven.
Een pil gaat vast niet meer helpen en kan alleen maar meer schadelijk zijn. Geeft allemaal zooi.
Ik zou 'm bij de garage laten afpersen.
[quote=AS1]lekke kachelradiateur zou natte voeten en een zoetige geur in het interieur moeten geven.
Ik zou 'm bij de garage laten afpersen.[/quote]
Garage zegt dat het voor 80 % de cilinderkop is
Hoe kan dit nou ?
Het zou door de schommelingen van de temperatuur zijn veroorzaakt
Is dit zo ?
Bij 1000 km moets hij terug naar de garage
dit is gebeurt hebben gesteld en de cilinder opgetrokken of zo iets ?
Als die cilnderkop vervangen moet worden hoeveel kost dat ongeveer ?
[quote=zoist][quote=AS1]lekke kachelradiateur zou natte voeten en een zoetige geur in het interieur moeten geven.
Hoe kan dit nou ?
Is dit zo ?
Als die cilnderkop vervangen moet worden hoeveel kost dat ongeveer ?[/quote]
Toen we uit de garage thuis kwamen was er niks te zien alleen de dop van de koelvloeistof was
losgedraaid en lag los op de motor kan dat het veroorzaken ?
[quote=zx9r]alles onder de kap even goed controleren, opgedroogde koelvloeistof slaat altijd wit uit, dus op alle aansluitingen e.d. even goed controleren[/quote]
in de morgen koelvloeistof erin gedaan 25 km gereden helemaal leeg
vandaag de hele dag gereden koelvloeistof iets gedaald
elke twee dagen moet ik bijvullen
heeft afpersen zin of is dit een groter probleem ?
