Mijn Safrane Rijd Alleen Nog Achteruit En Doet Niks In Drive En Andere Versnellingen Heb Reeds Olie Vervangen En Filter Gekuist Weet Iemand Oplossing En Gaat Die Boite Er Uit Zonder Moter Te Demonteren Ik Heb Nog Een Andere Moter Van 2200 Cc Staan Met Goede Boite Zou Ik Desnoods Die In Mijn 2000 Cc Kunnen Steken Zonder Veel Veraneringen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder, hoe heb je de bakolie vervangen? Want dit moet normaal aan de testkast gebeuren. Heb zelf ook ooit eens de fout gemaakt om het zelf te doen,gevolg is bak kapot.
