Renault Laguna I phase II: Automatische versnellingsbak
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Hallo
Als automaat warm wordt (na veel stadsverkeer en/of warme weer) schakelt ie met een flinke schok naar de eerste gang. Op dat moment staat auto bijna stil dus er wordt volgens mij ook te laat geschakeld.
Vorig jaar zijn de elektronische-, hydraulische kleppen vervangen en is olie ververst.
Bij de automaat specialist geweest om het uit te lezen, geen foutmeldingen gevonden.
Weet iemand wat zou probleem kunnen zijn
B.V.D
jose76
al 18 jaar lid
Probleem zit waarschijnlijk in het hydraulisch blok (vuil of defect) of een slechte zuiger
Het blok kan worden schoongemaakt zonder dat de bak eraf hoeft.
Heb je wat meer info hoe dit te doen (hydraulisch blok (vuil of defect) of een slechte zuiger schoonmaken)
rhaagen 5 km Reageer
[quote=rhaagen]Heb je wat meer info hoe dit te doen (hydraulisch blok (vuil of defect) of een slechte zuiger schoonmaken)[/quote]
Heb het zelf nog niet gedaan maar in een Olving vraagbaak staat al beschreven hoe je het hydraulisch blok verwijderd. Da's een kwestie van heel veel boutjes losdraaien. Bij montage opletten op goede montage v/d selecteerhendel (zie handboek/vraagbaak).
Voor zuigers zal de bak eraf moeten dan wordt het al snel revisie...
