Renault Laguna: Renault Laguna 2.0 IDE slaaf af / benzinedrukregeling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 IDE
Goedendag,
Ik heb een Renault Laguna 2.0 IDE van 2002.
Er zit een probleem waar ik en de rest om mij heen niet uit kunnen komen. Er zit al zoveel geld en arbeid in dat ik er niet goed van wordt.
Koud start en loopt ie helemaal goed. Tot ik de auto warm een tijdje stationair laat draaien, dan gaat het storingslampje, stoplampje en esp lampje branden....eerst komt de auto dan niet boven de 1800 toeren....en enkele ogenblikken later slaat de auto af.
Als ik de auto dan uitlees geeft ie aan: brandstofdrukregeling niet in orde....als ik m dan reset loopt ie weer heel even goed en dan begint weer het zelfde.
Wat is er al aan gedaan:
- Brandstofpomp (onder de motorkap rechts naast het inlaatspruitstuk) vernieuwd.
- Druk ventielen / regelaren ( 2 stuks ) rechts van het inlaat spruitstuk vernieuwd.
- Gallerij met injectoren vernieuwd.
- Brandstofpomp in de tank gecontroleerd
- Kleine zwarte relais onder de motorkap (bij accu) vervangen
- Compressie gemeten
Kortom....veel geld en veel werk voor geen resultaat...
Is er iemand die mij uit deze hel wil verlossen.
gr
Marco
marcoooo
100 km
lees deze topic en kijk ook even met de zoekfunctie zo als #4 aan geeft.
https://problemcar.nl/topic/renault/rena...
Highway 28.400 km Reageer
wat bedoel je met drukventielen? op je inspuitbuis zitten een drukmeter en een regelaar, hierin zit 9 vd 10 keer het probleem. en anders zou ik de bedrading naar deze sensors eens HEEL goed controleren.
timhoeks2 7.440 km Reageer
