Ik heb sinds 3 maanden een renault laguna 2.0 ide.
Hij staat voor de stationair voor verkeerslichten en in file te trillen en bij wegrijden houd hij in.
Verder krijg ik een aantal foutmeldingen ondermeer injectie en uitlaatgas.
Eerst toevoeging in benzine en shell v-power getankt. Gasklephuis gereinigd.
Ik heb er nu door de dealer 4 nieuwe injectoren in laten zetten waardoor het inhouden voor 2 dagen verdwenen was maar de auto nog steeds trilde.
Na 2 dagen hield de motor in en gaf de melding :brandstof sensor defect. Kwam niet meer vooruit.
Is weer uitgelezen bij de dealer en heeft eerst de drukregelaar vervangen dat geen effect gaf (weer er uit gehaald) en later de drukopnemer vervangen wat het probleem moet zijn geweest volgens dealer.
Echter de motor trilt nog steeds.
Dus ik haal de auto op en rijdt de snelweg op .Sta 10 minuten in de file, trek op en de motor slaat af.Sta je miden op de snelweg.
Geeft de stem in de auto aan: uitlaatgas regeling defect en esp defect. Na 20 keer gestart te hebben slaat auto aan. Gebeurd nog een keer onderweg.
Dus ik direct naar een andere dealer om uit te lezen: Niks te zien over uitlaatgas regeling of esp, maar geeft aan.
storing df154 of df152 tekst: ...vliegwielsensor.....
vraag 1 is : Hoe krijg ik het voor elkaar om de motor trillingsvrij te krijgen?
vraag 2 is: Hij geeft nu zoveel in 1 keer aan (is dit gerelateerd aan elkaar of ziet computer het verkeerd)
vraag 2is: Is vliegwiel sensor het zelfde als BDP sensor? En kan deze alleen maar vuil zijn?
Ik ben het effe helemaal kwijt. Ik heb de monteur gevraagd de codes te resetten en heeft dat gedaan.
heb nu 20 km gereden en nog geen foutcode gezien. trilt nog wel steeds.
Hier heb ik ook last van, in mijn geval een dubbel dempend vliegwiel. (diesel)
Ik weet niet of benzinemodellen ook een dubbeldempend vliegwiel hebben; ik heb me laten vertellen dat dit type vliegwiel na veel kilometers onbalans gaan vertonen en de trillingen van de motor niet meer op kunnen vangen.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er iets anders aan de hand is waardoor het blok ernstig gaat trillen en dat het vliegwiel dit sowieso niet op kan vangen.
Aangezien een nieuw vliegwiel (+ koppeling, want daar sta je ook gelijk mee in je handen) bijna 2000,- kost inclusief
arbeid (bak moet er helemaal uit), heb ik er mee leren leven.
Ik heb echter het vermoeden dat er bij jou meer aan de hand is waardoor het vliegwiel geen raad weet met de trillingen van het blok.
