Renault Laguna: airco probleem
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 dci
heb een laguna II, de luchtstroom binnen is niet koud genoeg als ik hem naar 16 graden draai.
heb div onderdelen al gecontr. airco systeem heb ik al opnieuw laten afpersen en vullen.
heb de sensor bij de spiegel gereinigd,de luchtkleppen draaien links en rechts goed.
op de leiding in het motor comp komt ijs als hij aan staat.
wie kan mij verder helpen?
diamon
100 km
al 18 jaar lid
Waarschijnlijk expansieventiel of orrifice defect.
Kun je zelf niet vervangen, daarvoor moet je
naar een aircobedrijf.
Succes, Pascal
