Sinds enige tijd begint na enkele kilometers (soms na ongeveer 3, soms pas na 20 km) de auto steeds erger te stotteren op gas, en even later houdt het helemaal op. \lijkt wel of ie geen brandstof genoeg krijgt, bij koppeling intrappen blijft motor wel stationair draaien. Tijdens zo'n storing overschakelen op benzine geeft geen enkel probleem, daar doet ie het prima op.
Wat heb ik er aan proberen te doen:
- Grote beurt gegeven met speciale aandacht voor dit probleem.
Buiten het vervangen van filters/bougies heeft men het inlaat-spruitstuk losgehaald en inwendig alles schoongemaakt (verstuiver naalden), en is de pakking tevens vervangen. Omdat de garage verder niet gespecialiseerd is in LPG auto's was dit alles wat hun eraan konden doen.
Vandaag heb ik de auto opgehaald (na de servicebeurt), en na 4 km (probleemloos rijden) blijkt helaas het probleem er nog steeds te zijn.
Gebeld met een gasinbouwstation, maar deze zeiden dat het vailliant was en dat ze daar niets mee kunnen......
Renault garage gebeld, deze het probleem voorgelegd, en zo te horen dacht de monteur aan ingevreten kleppen. (het rare vind ik dan dat ie het soms kilometers lang goed doet, en dan ineens niet meer. Als het dan al aan de kleppen zou liggen moet ik daar toch meer van merken????)
Ik lees hier op het forum over defecte BDP sensoren, zou het dat kunnen zijn??
Want in dat geval wil ik dat proberen omdat dat redelijk goedkoop te vervangen is (in ieder geval goedkoper dan een uitlees-sessie bij Renault, vragen ze ook ongeveer 100,- voor...)
Dan zijn het niet de kleppen.
Het is dus een vialle installatie, hoeveel heeft de auto gelopen?.
