Hallo ik zit met een raar probleempje heb een laguna baccara E2 uit 1995 met automatic climate control.
Met wegrijden smorgens was de buiten temperatuur -3 dus in de auto natuurlijk ook.
Eerst was er helemaal niks aan de hand alleen de kachelventilator moest natuurlijk hard werken om op de ingestelde waarde te komen van 21 ° C.
Op een gegeven moment hoorde ik een heel luid gebrom van nog geen seconde en weer een seconde later kwam er ineens veel rook en brandlucht uit de inblaas bij de voorruit en 8 seconden later kwam de melding service in het display van het automatic climate control panel.
Meteen gestopt en auto uitgezet met aanzetten hoorde ik de ventilator niet draaien en kwam er meteen weer rook en brandlucht uit daarna het automatic climate control systeem uitgezet, omdat het die dag -3 was weer aangezet met wegrijden vanuit het werk toen weer hetzelfde probleem.
Eenmaal thuis weer geprobeerd en toen deed alles het weer ???
Wie kan me zeggen wat er nu precies aan de hand is en wat ik nu het beste kan doen.
Bvd,
Jack Mertens.
