Renault Scenic: Backfire
Bouwjaar: 2001
Ik heb al langere tijd last van backfire en vooral van het gevolg ervan: een gebarsten luchtfilterhuis. Nu weet ik dat de oplossing is om het backfire-probleem weg te nemen. De LPG-specialist en mijn renaultgarage hebben inmiddels hun stinkende best gedaan maar de oorzaak van de backfire niet kunnen vinden. Verschillende reparaties zijn al verricht: vervangen bobines en controle bougies. Nu het niet mogelijk lijkt de oorzaak aan te pakken wil ik graag een overdrukventiel of zoiets op mijn luchtfilterhuis. Wie weet daar meer van en kan mij tippen waar ik zoiets kan aanschaffen. Bij mijn type scenic zit het luchtfilterhuis achter het motorblok; er is dus weinig ruimte.
Misschien zit de oorzaak nog ergens anders: als ik getankt heb en een volle tank heb, heeft ie volgens mij moeite over te schakelen op gas. Het waarschuwingslampje op het dashbord dat aangeeft dat de tank bijna leeg is begint bij een volle tank soms zomaar te branden. Rara.
Ben benieuwd naar oplossingen
groet, Jaap
Japio5174
Ik mail je vanavond even
ik plaats ze regelmatig (een alternatief)
gebeurt veel bij renault, alfa,s
een backfire is een vroegtijdige verbranding die plaats vindt in de inlaat gedeelte en wordt veroorzaakt door ontstekings problemen of een tearm mengsel
VINK 1.945 km Reageer
iedere gasspecialist heeft zo'n overdrukklepje op voorraad.
De klep komt op het luchtfilterhuis.
Kosten:plm 15 euro.
Je kunt natuurlijk overdruk klepjes gaan monteren, maar de oorzaak v.d backfire los je hier niet mee op!je bobines en bougies zijn al vervangen,hoe is het met de lambda-sonde?,
regelt deze nog wel?hoeveel heeft de auto gelopen?
Evt foutcodes laten uitlezen bij de dealer!
graalus 1.260 km Reageer
