hallo we hebben een probleem met een scenic diesel 1.9 dti bouwjaar 2002 klacht: als de auto koud is en wordt gestart pakt hij gelijk aan na +/- 300 meter slaat hij af en is moeilijk weer aan de praat te krijgen we hebben het idee dat het in het brandstofsysteem zit dus hebben we het brandstoffilter vervangen + nieuwe ringen geplaatst heeft niet geholpen.!!
wie heeft dit probleem ook meegemaakt en heeft de oplossing.?? zodat wij niet alles los hoeven te halen.
groeten jurgen
Hoe rijdt de auto met warme motor? Heb je dan ook problemen (weinig vermogen en roken) dan denk ik dat je EGR niet afsluit.
