Renault Scénic : maakt te veel toeren/slaat af/g3 probleem
auto maakt soms te veel toeren, zelfs tot 60 toeren!als je stilstaat bij verkeerslicht e.d, nu slaat hij ook opeens af en toe af als je terugschakeld bij bv rotonde enz deze problemen op g3 en benzine! voor het eerst afgelopen week gastank leeggereden, in boekje staat dat je dan eerst weer aantal kilometers moet rijden, voordat je weer op g3 over kan schakelen, maar ook dat wil onze scenic niet meer! alleen als je stationair draait wil hij wel omgeschakeld worden , maar hakkelt wel heel erg, als je gas probeert te geven slaat hij gelijk af! wie kan ons helpen, wat dit of deze problemen kunnen zijn
eone
615 km
Als je problemen op benzine en lpg hebt moet je er eerst voor zorgen dat de auto op BENZINE goed draait en geen problemen meer heeft tydens het rijden op BENZINE.
Als de motor 6000 t/min gaat draaien voor het stoplicht zal er iets vastzitten(lucht omloop motortje).laat hem eerst eens uitlezen bij de dealer dan weet je waarschijlijk meer!
graalus 1.260 km Reageer
hoi renault dealer wil niet eerst uitlezen maar eerst zoeken a 60 euro per uur(niet dus).Heb dus mijn schoonvader (automonteur defensie) een uitdaging gegeven stappenmotor is nu schoon,smoorklephuis ook.en de slang vanaf luchtfilter naar smoorklephuis waar ook de lpg binnen komt is verot en word vervangen.als dat gebeurt is heb ik nog een G3 probleem!
Als hij teveel toeren maakt, is er ergens een lek tussen carburateur en de motor. Misschien het inlaatspruitstuk. Bij mij (ook G3) was dat na een backfire gescheurd. Onderin/achter, dus niet te zien. Hij maakte veel toeren door deze valse lucht en ik heb me laten vertellen dat een G3- auto die op benzine start en teveel toeren maakt NIET overschakelt naar LPG.
van de week word er naar het gas gekeken ben benieuwd
eone Topicstarter 615 km Reageer
