Renault Scenic: Banden RX4
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goedemorgen,
Ik zou graag iets willen weten over mijn RX4. Mijn voorbanden zijn aan vervanging toe. De achterbanden hebben nog voldoende profiel. Ik zou zelf zeggen voor twee nieuwe banden monteren en klaar is kees. Maar nu heb ik eens gehoord dat bij een RX4 alle banden moet worden vervangen ivm het achterdifferentieel, deze zou stuk draaien wanneer als er voor en achter verschil zit in profieldiepte? Maar profieldiepte verschil is er nu al. Wie weet het antwoord.
Jelle60
1.545 km
al 23 jaar lid
wij hebben er ook een we dachten het ook met 2 tedoen.
toevallig langs de renault geweest en die zij dat we beslist 4 moesten vervangen omdat ze al 2 maal gehad hadden dat het differentieel stuk draaide.
dus hebben we geen risico genomen.
ik adviseer daarom om er gewoon 4 tevervangen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
heb ook al een differentieel stuk gehad na vervangen 2 banden ipv 4
klik maar eens op deze link en lees maar. Michelin raad het ten zeerste af
http://www.bandengros.nl/montageadviesmi...
Iedereen bedankt voor het advies. Laat gewoon 4 nieuwe banden monteren.
M.vr.gr.,
Jelle de Jong
Jelle60 Topicstarter 1.545 km Reageer
heel wijs.
groetjes jan.
Hoe zit het dan met slijtage van de banden,voorbanden slijten harder dan achterbanden.
Dan heb je toch ook verschil on omtrek?.
Vlgs mij moet je gewoon dezelfde banden weer laten monteren,dus geen ander type.
Er staat dat je ze niet mag vermengen met een ander type.
Als je gewoon hetzelfde type monteert is er vlgs mij niks aan de hand.
De voorbanden zijn nu toch ook afgesleten,dus heb je ook verschil in omtrek.
Goedemorgen,
Ik zie dat er onder de professionals verschillende meningen zijn. Wat ik ook al aangaf, ik heb nu ook al diameter verschil. Maar ik ga af op professionals en mensen die in een RX4 rijden en neem geen risico.
M.vr.gr.
Er staat heel duidelijk in het verhaal van Michelin dat ze niet vermengd mogen worden met een ander type.
Als je dus hetzelfde type monteert (voorzover dat nog te krijgen is) is er dus niks aan de hand.
Het is alleen van toepassing bij een ander banden type.
