Renault Scenic: Remblokken voor en achter vernieuwen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16V
Wat is de gemakkelijkste manier om deze te vervangen?
Bijvoorbeeld de remklauw losmaken of zijn er betere oplossingen.
Bij voorbaat hartelijk dank.
veran
355 km
al 15 jaar lid
Klauw achter moet helemaal los. De zuigers moeten terug gedraaid worden.
moderator 32.365 km Reageer
Bedoel je met draaien terug duwen omdat de nieuwe blokken dikker zijn. Ik had vroeger een Mégane en daar moest je ook altijd de "hydraulische" bus terugduwen om de nieuwe blokken te plaatsen.
Alvast bedankt voor de snelle reactie.
veran Topicstarter 355 km Reageer
Nee, draaien EN duwen....
Nogmaals bedankt.
[url=http://imageshack.us/photo/my-images/534/speciaalgereedschap0001.jpg/" target="_blank" rel="nofollow">http://imageshack.us/photo/my-images/534...][img]http://img534.imageshack.us/img534/3717/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
wil geen spelbreker zijn maar heeft deze auto al de elektrische handrem???
want dan moet die via de computer teruggezet worden!!
zoniet dan gewoon de zuigers terugzetten en blokken vervangen.
Den John 1.060 km Reageer
Deze auto heeft inderdaad elec. handrem. Kan op de volgende manier ontgrendeld worden. Kaart in de lezer. Zonder pedalen te bedienen de startknop min. 5 sec ingedrukt houden. Auto springt op contact, handrem kan gelost worden. Dan twee keer snel op de startknop drukken, auto is weer van contact. Remzuigers achter tijdens het naar binnen duwen tevens naar rechts, dus met de klok mee naar binnen draaien. Ik gebruik daar een punttang voor, dat gaat prima.
Beve 895 km Reageer
Indien de stel motoren OP de remklauwen zitten dan werkt dat niet B. Visser
renaultmonteurtje zitten die niet altijd op de remklauwen dan bij renault?????
weer wat geleerd.
Bedankt voor jullie tips, en de oplossing van B. Visser werkt prima. (geen computer nodig)
