Renault Laguna: bedieningsknoppen airco en achteruitverwarming schakelen niet in
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
bedieningsknoppen middenpaneel airco en achterruitverwarming schakelen niet in ,zekeringen allemaal goed
robidol
110 km
al 18 jaar lid
Ok, dit duidt op een breuk in de zekeringkast.
Bovenop de zekeringkast, achterin, uiterst links begeeft zich een zwarte stekker. De ECC mondt uit in deze stekker. Je kan er waarschijnlijk alleen goed bij als je het zekeringkast paneel aan de voorzijde verwijdert en de zekeringkast zelf zodanig aan de voorzijde demonteert, dat je de zekeringkast naar beneden kan scharnieren. Als het inderdaad de veroorzaker is, dan zal je bij het bewegen van de stekker en de kabels het ECC paneel moeten zien aangaan. Indien dit het geval is, dan is er slechts 1 oplossing: een nieuwe zekeringkast. Heb het inmiddels al 2 keer meegemaakt met 2 zekeringkasten.
robidol Topicstarter 110 km Reageer
Had je al mijn tip gecheckt?
Ben er inmiddels uit,het zat in de bedieningsknoppen,die aangestuurd worden door een printplaat die boven de verwarmingsknoppen in een zwarte box zit,ik heb bij Willy Lankeveld in Volkel een complete gebruikte bedieningsunit gehaald,aangesloten en alles functioneert weer.bedankt Willy ,en Ed bedankt voor je reactie.
