Renault Laguna: ruitverwarming werkt maar deels
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V RXE
Hallo
Ik heb een mooie goedrijdende laguna station. Met een heleboel erop en eraan. Maar nu heeft hij ook verwarmde spiegels, verwarmde zijruiten achter (kofferruimte) en een verwarmde achterruit. Bij het aanzetten van de achterruitverwarming zie je het lampje in de knop oplichten, je hoort een relais klikken en vervolgens wordt alleen maat mijn linker spiegel verwarmd en de rest blijft uit (koud). heeft iemand dit al eens meegemaakt en is er iemand die mij kan helpen dit probleem op te lossen.
alvast bedankt
gr Danny
DannyBe
530 km
Kijk eens op het relais op welke contacten het schakelt en of op de afgaande aansluitingen (dus naar de ruitverwarmingen) de juiste spanningen komen te staan.
Achterin de kofferbak, bestuurderszijde achter de wandbekleding, bevindt zich een stekker die de zekeringkast met de achterruitverwarming verbindt. Kijk daar maar eens naar. Die is waarschijnlijk gecorrodeerd of gesmolten. Het doorlussen van de + voor en na de stekker zal waarschijnlijk wel de oplossing geven voor de achterruit. Hoe dat zit met de rechter buitenspiegel, weet ik niet.
Alvast bedankt voor de reacties, ik ga dit zo snel mogelijk proberen en hopelijk is hiermee verholpen.
DannyBe Topicstarter 530 km Reageer
