Renault Laguna: Benzine op of niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
De hele Fam. de auto in voor een dagje weg, auto start maar loopt wat onrustig nog geen 800 m van mn huis af moet ik stoppen voor een rotonde auto slaat af en is niet meer te starten, motor slaat wel aan maar ook weer gelijk af.
Auto starten met flink wat gas en zo weer naar huis weten te komen.
Buurman die bij Renault werkt er maar even bij gehaald ,en hielt het op benzine op.
Analoge meter sloeg niet meer uit maar digitale stond op 86km en lampje brandde nog niet, dagteller op 700km en ga altijd bij 750km pas tanken en weet uit ervaring dat ik wel eens 860 km gereden heb op een tank.
Toch maar even benzine gehaald in een jerrycan deze er in gegooid starten en niks meer aan de hand, tot zo ver zou de benzine dus toch op zijn geweest.
Naar het tankstation gereden en daar ging er 55 liter in + de 5 liter uit de jerrycan is bij mij 60 liter.
Dan zou er dus nog 10 liter in de tank gezeten hebben volgens mijn berekening.
Dagje weg vervolgd en totaal geen last meer gehad, daarna buurman ook nog maar eens geraadpleegd, maar had er niet echt een verklaring voor, misschien hebben jullie die wel.
Hoor het graag
Vanmorgen weer dezelfde problemen,dus nu met een volle tank.
Wel bij m'n garage geweest en uitgelezen code 36 en 39 werdt er aangegeven,36 is het gasklephuis,dus moet er een nieuwe in volgens de garage,maar helemaal zeker weten doen ze het niet.
Misschien hebben jullie nog adviezen, alles is welkom.
Ps Vanmiddag uit m'n werk nergens last van
Remi.laguna
2.705 km
zou eerst met de stekker beginnen....
Uit de onderhouds historie is gebleken dat rekeneenheid en stekker (nu met gele borging) in 2007 zijn vervangen.
Gasklephuis ben ik niet zeker van,maar behuizingen waren orgineel van kunstof deze die er in zit van aluminium en kunstof dus ga ervanuit dat die ook in 2007 is vervangen.
Dus zeg het maar........
Remi.laguna Topicstarter 2.705 km Reageer
dan lijkt het gasklephuis wel aannemelijk..
Gasklephuis is vervangen tot nu toe zijn mijn problemen over.
2002 .... Ook eens de tank tot op 15 liter na leegrijden en dan laten aftappen/schoonmaken?
Daar kan zich aardig wat water en andere drek in verzamelen.
Is dat zo af te tappen dan?
Toerental sensor was de uiteindelijke boosdoender,na het vervangen geen enkel probleem meer.
Bedankt voor de feedback
Hans4040 123.030 km Reageer
