Hallo allemaal,
Als ik de deur linksvoor openmaak vanuit de binnenkant gaan niet alle deuren en kofferbak automatisch open terwijl ze dit wel horen te doen (tot voor kort deden ze dit wel). Op de display op het dashboard zie ik ook niet dat ie de deur als zijnde open herkent. Tot slot gaat de binnenverlichting niet aan als ik de linkervoordeur open maak.
Klinkt alsof de deursensor stuk is, of geen contact maakt, echter weet ik niet waar deze sensor zit....kan iemand mij dit vertellen en/of deze te repareren cq vervangen is?
Alvast bedankt,
MvG,
Jose
Wat je kan proberen is het lampje van de binnenverlichting uitschakelen en dan proberen of je dashboard dan wel alles correct aangeeft.
In dat geval is de deurschakelaat inwendig vervuild. Als je de binnenverlichting vervangt van gloeilamp naar LED-lamp werkt alles in dit geval weer correct en heb je nauwelijks kosten.
De enige andere oplossingen zijn het deurslot in zijn geheel vervangen (kassa...) of de deurschakelaar overbruggen met een losse schakelaar.
Ergens anders op deze site kan je vinden hoe iemand op die manier (een drukschakelaar in de deurbekleding naast het dashboard) een goedkope oplossing hiervoor heeft gevonden: als de deur opengaat maakt deze schakelaar contact. Deze schakelaar wordt aangesloten over de schakelaar in de deur en dan werkt alles weer als vanouds.
Even zoeken hier als je hierover meer wil weten.
