hallo, bij deze een probleem met een benzineauto die niet meer overschakelt naar lpg.
het starten op benzine geeft geen probleem, wegrijden gaat goed, alleen auto schakelt niet meer over op gas
vraag : wat bepaalt het overschakelmoment? is dat de koelwatertemperatuur, tijdsschakeling, toerental, snelheid of een combinatie van voornoemde factoren?
auto schakelde al een tijdje onregelmatig over op lpg. soms al na 30 seconden bij koude motor, soms pas na 4 minuten en dan nog alleen als je de snelheid liet zakken tot 30 km/h.
weet iemand misschien een oplossing of wat hier defect is?
Vaak wordt ook automatisch teruggeschakeld naar benzine als de LPG-tank leeg is, wellicht is het gewoon een vlotter die vast zit?
