Renault Laguna: Bevestiging tellerkabel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Moet ik om het tellerhuis te verwijderen de tellerkabel op de bak losmaken of achter het tellerhuis? Indien het laatste kan iemand mij dan vertellen hoe die vast zit....voordat ik hem er af breek :) En dit alles om een paar lampjes te vervangen...
Hieperdepiep...
Nevermind
De kabel zit er opgeklikt,je kunt de kabel er af trekken.succes
MAAT 10 km Reageer
Ben,
bedankt voor de info!
Nevermind Topicstarter 55 km Reageer
