Heb turbo laten vervangen op 75000 km wegens olieverlies , verbruik en lawaai.Geen damp meer uit uitlaat maar heb nog altijd olieverlies.De dikke aanzuigbuis van luchtfilter naar turbo hangt terug vol olie ter hoogte van pijpje
naar carterverluchting.Zo loopt deze olie tot op de grond.Denk ik toch.
Zou deze turbo terug kapot zijn?
Wie kan mij raad geven?
Mvg. Hartog
Wordt de olie echt inwendig verbruikt of heb je gewoon een kleine olielekkage? Dat er een vettige plek ontstaat aan de buitenkant van de luchtinlaat komt wel vaker voor, dit komt doordat de er een rubber afdichting zit tussen carterventilatie en aanzuigbuis, dit wil nog wel eens zweten.
Kijk eens naar de olieaanvoerleiding op de turbo en onder aan het motorblok, is dit alles olievrij?
Hoeveel olie verbruik je op bijvoorbeeld 10.000km?
Een turboprobleem kan door de turbo komen maar kan ook het gevolg zijn van iets anders. Bijvoorbeeld als de olieretourleiding verstopt is of als de pakking tussen turbo en olieretourleiding de doorstroming blokkeert dan kan de olie via de lagers van de turbo naar buiten geperst worden.
De luchtleidingen mogen inwendig een beetje vettig zijn van olie maar het is niet goed als er echt veel olie in zit.
