Renault twingo: bijgeluid
Bouwjaar: 1995
ik heb een probleem met een twingo van 95. als je door de bocht heen gaat lijkt het net of de aandrijfas versleten is maar die heb ik al vernieuwd en het lager is spelingsvrij en zonder bijgeluiden wie weet raad
vetklep
al 24 jaar lid
Demonteer de linker aandrijfas.
In het zonnewiel van het differentieel zitten drie loopbanen waarin de rollen van het kruisstuk van de aandrijas glijden.
Deze loopbanen kunnen ingesleten zijn.
Er zit dan een kuiltje in het staal dat geluid veroorzaakt.
Een ander probleem wat op kan treden bij langdurig hoge snelheid is trillende assen.
Dit komt door te dun en/of te weing vet in de buitenste homokinetische kruiskoppeling.
succes
edkorna 670 km Reageer
lijkt het bij jou ook net of je homokoneet versleten is? ik heb dat bij mijn clio gehad, nadat ik mijn diff. had gereviseerd was het helaas nog niet over. uiteindelijk bleek het de toplagers van mijn schokbrekers te zijn. de rubbers en de lagers waren versleten. als ik mijn auto opkrikte kon ik het toprubber heen en weer bewegen.
ik hoop dat dit bij jou ook de oplossing is.
komt de uitlaat niet ergens tegenaan bij bochten rijden ?? is het de linker of de rechter bocht
ksie 5.845 km Reageer
