Renault twingo: lagergeluid
Klant heeft twingo met linksvoor geluid alsof wiellager goed stuk is. Lager vervangen, geluid blijft hetzelfde!!. Wagen LV opkrikken dan is geluid weg, bij ontlasten(bijv bocht maken) word het geluid minder. Iemand ervaring met dit probleem, of met versnellingsbakgeluiden bij de twingo ??.
a.s.r.
1.095 km
al 24 jaar lid
Controleer het profiel van de band eens op hapjes ("cuppen")
Dit kan hetzelfde geluid als een versleten lager veroorzaken.
Fonszarelli 2.440 km Reageer
Ik neem aan dat je het gecontroleerd hebt, maar weet je zeker dat er geen ander wiellager - voor of zelfs achter- stuk is.Tijdens proefrit is dit niet altijd duidelijk waar te nemen.
De versnellingsbak lagers zijn zeldzaam bij een Twingo,
Als het de bak is zijn het de differentieellagers.
Maar het zal het andere wiellager wel zijn want als je bv een linkerbocht neemt belast je van het linkerlager het buitenstelagerschaaltje (het is een tweerijiig wiellager !!) en van het rechterlager het binnenste lagerschaaltje.
Neem je een rechterbocht dan belast je van het linkerlager het binnenste schaaltje en van het rechterlager het buitenste lagerschaaltje.
Tip : ga nooit op het gehoor af tijdens de proefrit (is mijn mening) bij een defect wiellager om te oordelen welk lager het is.
Op de brug en elk voorwiel afzonderlijk laten draaien.
Achter ook goed controleren op de brug.
Voor het oor denk je het is bv Links tijdens de proefrit maar later blijkt het Rechts te zijn.
bedankt voor de tips en adviezen, bleek inderdaad het lager aan de rechterkant te zijn.
a.s.r. Topicstarter 1.095 km Reageer
vraag, ik heb ook zo'n geluid in mijn twingo, maar vanaf angeveer 25Km, onder deze snelheids hoor je niets ?
aandrijfas of lager ?
bedankt voor eventuele tips
Lager
Sander10757 2.100 km Reageer
