Dag, met Rien. Een volgend probleem dient zich aan. Er is een bijgeluid uit de motor. Het is een jankend geluid, soms ook een hoge fluittoon, bij alle snelheden, bij stilstaande lopende motor, en als ik tijdens het rijden de airco uitzet, stopt het meteen, maar komt ook weer terug, zij het in iets mindere mate. Het is ook goed hoorbaar bij gas loslaten , alsof het dan weer de versnellingsbak zou zijn. Maarja, dan zou je dit niet met stilstaande auto moeten horen. Mogelijk meerdere dingen tegelijk? Ik begrijp dat het zeer moeilijk is om een conclusie te trekken als je het niet zelf hoort. Toch wil ik vragen of dit misschien bij iemand bekend voor komt, en waar ik naar zou moeten kijken. vr. gr. Rien.
- evt. in combinatie met een defecte vrijloopkoppeling op de dynamo (als die vrijloopkoppeling er bij jou opzit?)? Als er ee nvrijloop koppeling op zit, kan je die uittesten door het asje van de dynao met een tang te verdraaien. Hij moet naar één richting soepel draaien. Als er een vrijloopkoppeling op zit en de as zit naar beide kanten verdraaien vast, kan dat de oorzaak van het geluid zijn.
=> Let op: Deze "wijsheid" heb ik van dit forum. Als je zoekt met de zoekfucntie bij Profesionals kan je het hele verhaal lezen.
