Renault Scenic: scenic Renault rijdt zwaar
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Mijn Scenic rijdt voor mij gevoel zwaar, net of de remmen plakken. Hij trekt ook niet goed. waar zou dat aan kunnen liggen? mijn buurman zij dat het misschien aan de koppeling ligt, zou dat kunnen? om een koppelingsset aan te schaffen bij je al gauw 300e kwijt daarom wil ik het zeker weten.
mo1974
1.825 km
al 18 jaar lid
Hoe weet je dat deze auto niet goed trekt?
Zit er een toerenteller in?
oldford 117.985 km Reageer
zit geen toerenteller in. bij gaspedaal intrappen weinig trekkracht.
mo1974 Topicstarter 1.825 km Reageer
Lijkt mij eerder dat er iets met de motor aan de hand is als dat de koppeling versleten is.
Als je optrekt klinkt het dan alsof de toeren heel snel oplopen?
nee dat niet. hoe bedoel je dat de motor defect is?
Het is het een of het ander.
Of je koppeling slipt en daarom trekt de auto niet goed of de motor heeft minder vermogen dan je denkt dat ie zou moeten hebben, of je remmen lopen aan.
Als je zelf al zegt dat het niet klinkt of de toeren te snel oplopen, dan blijven alleen de andere mogelijkheden over.
Ga naar een dealer of een goede bakgarage en laat het verder aan hun over om de auto te repareren.
Eingenlijk is het heel eenvoudig:
- je vermoedt dat de remmen blijven aanlopen? Rij weg en laat de auto ergens waar dat geen kwaad kan "uitlopen". Als de remmen ergens aanlopen, zal dat "uitlopen" niet lang / te kort duren....
- als het vermoeden is dat je te weinig motorvermogen hebt: Zoek de gegevens van je auto op (tijd nul tot honderd + topsnelneid) bv. hier: http://www.autoweek.nl/carbase.php . Tel bij de tijd van nul tot honderd 1 seconde op voor alle spullen die je qua extra gewicht in de auto hebt verzameld. Haalt de auto deze gegevens of blijft hij daar ver onder?
Zo kom je er m.i. achter wat het euvel is.
Ik denk dat het beter is als de auto even uitgelezen word op eventuele storingen..
Werkt waarschijnlijk een stuk prettiger als de 0 - 100 km/h test..
Precies,de basis laten controleren.
Remmen die aanlopen hoor je wel met het raam open en als ze flink aanlopen remt tie uit zichzelf.
Een koppeling die echt versleten is merk je wel aan het toerental, dan schreeuwt de motor het op den duur uit kwa toerental.
Houd de de auto soms in met versnellen of brand het storingslampje.
Ik heb mijn auto laten uitlopen maar hij remt niet af, dus de remmen plakken niet vermoed ik. maar de auto voelt zwaar aan tijdens het optrekken. ik moet alleen nog die 0. tot 100 test uitvoeren om zeker van mijn zaak te zijn. ik vermoed mijn koppeling die problemen geeft.
laat hem nu gewoon uitlezen!
wat wil je doen als je er 1 sec langer over doet dan standaard opgegeven ?
ben helemaal niet zo kapot van dat soort truckjes..en je komt er waarschijnlijk geen haar verder mee.
Meten = weten
Gissen = .......
Als je zekr wilt weten of je koppeling nog goed is, rij dan even langs je garage warr ze vast wel even tijd hebben om proef te rijden. Anders zie ik je straks een koppeling vervangen terwijl de katalysator verstopt zit ofzo.
8je 1.635 km Reageer
