Renault Laguna: binnenverlichting
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci
LgunaII heeft problemen met interieurverlichting. Regelmatig brandt de zekering door. Hebben e.e.a. gecontroleerd op aansluitingen e.d. maar niets gevonden. Paar dagen later echter weer zekering eruit. Iemand eerder meegemaakt??.
w11884
4.355 km
start de starmotor 'door' als je de 'startknop' loslaat?? zo niet dan kaartlezer vervangen.. deze staat ook in verbinding met de werking van de binnenlichten dus gaat het misschien daar ergens fout! is makkelijk te vervangen en hoeft niet ingelezen te worden..
bunk 60 km Reageer
Bouw de binnenverlichting voor en achter eens uit en kijk of de plastic borgingen van de metalen stripjes ook gesmolten zijn waardoor er kortsluiting ontstaat. Als je het ziet wordt het je wel duidelijk.
Het zelfde probleem gehad .
Kijk even of de antenne op je dak voor zit , zo ja kijk hem even na op lekage
Hij lekt dan namelijk in je iterieurverlichting en geeft zo de kortsluiting.
Even kitten en de rest drogen .
[quote=Jan K 62]Het zelfde probleem gehad .
Even kitten en de rest drogen .[/quote]
laguna II heeft geen antenne meer op het dak alleen als hij nav heeft .
MrRiP 580 km Reageer
