Vanmorgen begonnen de twee lampjes te knipperen ben er mee naar huis gereden en toen begon er bij de distributie zijde iets te rammelen (lager of riem) net naar gekeken aan zowel de riem als aan de poliebelt is niets te zien en het lijkt van de airco pomp af te komen maar dit rammelen doet hij niet continu en de lamppjes blijven nu uit.
Het inslaan van de aircopomp lijkt er ook niet echt veel invloed op te hebben.
Als de pomp uit staat rammelt hij nog af en toe.
Iemand enig idee en vast bedankt voor het meedenken.
Grt Jan.
dit is toch een systeem waar de spanner van de multiriem op een "lange veer" zit? Om het zo maar te zeggen.
In dat geval; vrijlooppoulie van de dynamo zal dan waarschijnlijk stuk zijn en moet je de spanner en riem ook vervangen...........
Eenvoudige (doch niet ongevaarlijke) diagnose zonder wat los te hoeven halen; laat de motor draaien en druk met een grote schroevendraaien oid het onderste deel van de spanner naar beneden zodat je de riem nog meer spant zegmaar en het geluid moet dan minder worden of weggaan.
Wat verdergaande diagnose; riem eraf, klein schroevendraaiertje door de dynamo heen zodat je de binnenkant stilhoudt; je moet dan de poulie WEL in tegengestelde richting kunnen draaien; de vrijloop dus.
