Renault Laguna: binnenverlichting gaat zwakker branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1800
kan iemand mij vertellen wat er met mijn auto mis is
als ik mijn buiten verlichting aan doe gaat mijn binnen verlichting zwakker branden.
op een gegevend momend is de binnen verlichting uit???
marcel
mashasbas
Het kan aan je accu liggen hoe oud is die is het wel de juiste aantal amp voor je auto?
kan ook een slechte massa zijn
Dat laatste is aannemelijk, omdat de motor nog steeds start.
Dus: met een Multimeter / Voltmeter meten in het circuit van binnenverlichting teug naar de accu wat er gebeurt en waar ergens je spanning blijft/verloren gaat.
