Van het portier aan de bijrijderskant blijft het raam hangen bij het sluiten op ongeveer 1Cm voordat hij helemaal dicht is.
Bij openen gaat alles goed, maar bij sluiten stopt hij ineens, dus hij gaat normaal omhoog tot die laatste centimeter dan stopt hij.
Wat kan dit zijn???
Groet biezem
Dit doe je door de schakelaar opnieuw omhoog te doen totdat het raam bovenin zit, houdt dan de schakelaar 5 sec omhoog.
Controleer of het nu goed gaat.
