Renault Laguna Estate 2017: Binnenverlichting probleem
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Raar probleem met binnenverlichting. Achter reageert op de deur . Voor doet het niet echter blijft constant branden ook bij uit zetten. Heb het lampje verwijderd. Er is dus wel stroom maar reageert niet terwijl het contact van de deur dus wel goed is zowel links als rechts
LadaPriora
925 km
al 11 jaar lid
Schakelaars voor binnenverlichting staan goed ?
kaleido 1 158.870 km Reageer
Ja alles staat correct. Heb nu het voorste lampje maar verwijderd deze blijft branden anders. Kan het de vertrager zijn?
LadaPriora Topicstarter 925 km Reageer
Ik denk eerder dat de schakeldraad van die lamp sluiting naar massa maakt (die wordt namelijk geschakeld door de schakelaar in de deur, die verbindt door naar massa).
Vaak zit de lamp direct onder de antenne en ontstaat zoiets door antennelekkage op (de print van de) binnenverlichting.
Andere mogelijkheid is dat de schakeldraad ergens bij je deuropening sluiting naar massa maakt.
