Renault Kangoo: blazer in de wagen werkt niet in andere standen, enkel in max bl
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 dti
hallo heb het probleem dat op een gegeven moment mijn blazer niet werkt enkel op max dus heb een vermoeden dat mijn weerstand moet vervangen worden
-zou het kunnen?
-en waar zijn die als het toch is voor ik heel mijn dashboard demonteer dan hoef ik mssn maar en stuk te demonteren heb geen airbag bij pass kant
groetjes Laurent
laurent69
650 km
al 14 jaar lid
Weerstand zit rv onder de paravaan.
Ramjod 6.935 km Reageer
Hallo Ramjod
rv onder de paravaan en waar is dat achter da schap onder het handschoenkastje?
groetjes Laurent
laurent69 Topicstarter 650 km Reageer
Paravaan is bij de voorruit onder de motorkap
Laurent; houd er rekening mee dat die weerstand niet "zo maar " stuk gaat . Oorzaak is veelal dat de ventilator te zwaar draait en daarom meer vermogen vraagt. Lagers smeren als je er bij kunt . Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
hallo Ramjod en Punt
het weerstand heb ik vervangen en alles werkt terug, heb de ventilator gecontroleerd en hij gaat vlotjes smeren ging niet echt kon er niet echt bij zonder de paravaan te demonteren.
groetjes Laurent
beste collga's
mijn weerstand is weeral kapot terug het zelfde probleem ventilator draait goed
zou het kunnen dat hij kapot gaat als ik perongeluk met mijn voet tegen de stekkers kom want dan gaat op dashbord orange lampje branden (spiraal achtig)
raak ik de stekkers is alles ok behalve stand 1 en 2 van de blazer niet
mvg
Laurent ; zie post 5 . Meet anders het stroomgebruik ! Ventilatie niet gedeeltelijk verstopt ?
Succes.
Geen nieuwe weerstand kopen. Vervang alleen de thermische veiligheid. Dingetje van max een paar euro.
Maar eerst .... De echte oorzaak wegnemen, anders blijft de beveiliging eruit klappen.
Willem
hallo heren
punt hoe kan ik het best uitmeten?
Willem waar bevind zich het termisch veiligheid en hoe ziet hij eruit?
mvg
Google even op:
Temperatuurzekering 152 °C 10 A 230 V/AC 4 mm ESKA 771.152
Zijn te koop in webshop of wellicht heb je nog een winkeltje met electronica-onderdelen in de buurt. Dit soort dingetjes zitten overigens ook in koffiezetapparaten. Dit onderdeeltje bevindt zich in de kachelweerstand. Ik vermoed dat je die net gekocht en vervangen hebt (pakweg 75 euro). Probeer de temperatuurzekering vast te klemmen. Niet solderen. Ze kunnen immers niet tegen hoge temperatuur!
maar wat blijft: eerst de oorzaak vinden. Zwaar lopende motor ligt toch het meest voor de hand.
Zie ook: op het plaatje aan de linkerkant
http://www.venauto.nl/parts/images/00000...
Succes,
Willem
