Ik heb al een tijdje een probleem met de Kangoo waar ik niet uit kom. Hopelijk kunnen jullie mij wat goede tips of oplossing bezorgen.
Het begon toen mijn lampje van de accu op het dashbord begon te branden en bleek dat de mutliriem van de dynamo af was. Ik dacht dat dat misschien te maken had met gemorste olie een week daarvoor. De ANWB heeft de riem er weer keurig opgezet.
Een week later, tijdens een rit van 1 1/2 uur hoorde ik een gek geluid rechts voor uit de motorkap. Het geluid omschrijft zich het beste alsof je met je banden over een gestreepte belijning rijdt. Beetje jankend, gierend... Eerst kort, met tussenpozen, daarna constant. Bij aankomst op de bestemming de kap opengedaan en de multiriem viel weer van de dynamo af. ANWB weer de riem erop gezet en veel geprayed met ontvetter.
4 weken zonder problemen gereden, ook lange ritten. Toen kwam hetzelfde geluid terug. Riem blijft wel zitten, sprayen met ontvetter blijkt ietwat te helpen.
Bij garage de multiriem en spanrol laten vervangen. (Dat was advies ook van ANWB)
Volgende dag, tijdens langere rit op een hete dag, komt hetzelfde euvel terug :( Wederom lijkt ontvetter te werken en rijd ik die week gewoon korte ritjes zonder probleem. Maar week later bij een lange rit hetzelfde probleem.
Garage stelt spanas opnieuw af. Zegt dat tijdens de testrit niets te hebben gehoord.
Ik maak een rit maar nu al binnen 10 minuten hetzelfde... zucht. Het lastige is dat het geluid zich pas laat horen als je ongeveer 70 km per uur of harder rijd. Ik denk dat de monteur van de garage een ritje binnendoor heeft gemaakt en niet die snelheid heeft gemaakt.
Wie o wie heeft er een idee waaraan dit zou kunnen liggen. Ik hoor het graag.
Groet, Germaine
Ik weet niet of jouw dynamo óók zo'n vrijloopmechanisme heeft. Je kun dat wel zien aan de iets dikkere poelie.
Foto'tje van de poelie?
Als je er eentje hebt, kan je de correcte werking zelf uittesten: de poelie moet in één richting vrij kunnen draaien t.o.v. de (vastgehouden) dynamo-as.
