Renault Kangoo: Maxiscan ms609 communiceert niet met de auto
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: DTI
Hallo
Ik heb de Maxiscan ms609 van Autel geleend van iemand. Omdat ik een airbag storing heb.
Nu is het probleem dat deze niet communiceert met het voertuig. Er zit een OBD2 stekker eraan. Kan ik wel met deze scanner met de voertuig communiceren?? Of heb ik hiervoor een andere stekker nodig?
breaker
100 km
al 14 jaar lid
die scanners zijn enkel voor het motormanagement, de airbag ECU is op deze manier NIET te benaderen, daar heb je een andere tester voor nodig, waarschijnlijk kan het enkel met de CLIP van Renault
Dat deze scanner totaal niet communiceert klopt ook.
Diesels hoeven niet aan EOBD te voldoen voor 1 jan. 2004.
De motor-computer van de auto ondersteunt waarschijnlijk dit nog niet.
oldford 117.985 km Reageer
