Renault Laguna: Blower/ventilator/ kachel aanjager gaat niet uit na afzetten con
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Bij het uitzetten van het contact gaat de blower van de kachel niet automatisch uit.
Je moet hem zelf met knop uitzetten.
Indien je het vergeet, volgende ochtend lege accu.
Wie heeft dit eerder meegemaakt en graag oplossing.
Bij voorbaat dank
benjdevos
195 km
Heb dit probleem ook gehad, weet eigenlijk alleen niet meer wat nu precies de oorzaak was. Wat ik wel verwacht is dat de vorige eigenaar van je auto, reeds eerder heeft lopen prutsen met de bedrading/stekker van de aanjager ivm voedingskabelbreuk of wegsmelten van de stekkeraansluiting op je aanjager. Dit probleem is simpelweg vaak voorkomend bij deze Laguna. In mijn geval heb ik met behulp van mijn gedegen (ahum) technische kennis de voeding(en) naar de aanjager omgeleid. Dit heeft daarna altijd gewerkt totdat ik op een keer te maken had met het probleem dat jij hierboven beschrijft. Het loshalen van datgene dat ik zelf ooit had aangelegd was toen meteen de oplossing. Misschien een beetje summier zo, maar ik denk wel dat je het in die richting moet zoeken. Overigens, regenwater van buitenaf dat de rechts via de afvoer je auto binnenkomt kan een dergelijk probleem net zo makkelijk veroorzaken he, kortsluiting/onbedoeld contact.
Overigens, in mijn geval was het zo dat ik de ECC met de STOP knop moest uitzetten, waardoor mijn aanjager automatisch ook stopte, maar aanzetten van de ECC lukte dan niet meer, behalve als ik de auto weer ging starten. Succes.
Hoi Ed,
Bedankt voor je reactie, zal alles loshalen en nakijken.
Aanjager zit geloof ik rechts onder dashboardkastje als ik me niet vergis.
Is dit een beetje gemakkelijk te bereiken?
Groet,
Bertil
benjdevos Topicstarter 195 km Reageer
Ja inderdaad, het zit onder het schuim wat het geheel bedekt. Daar kun je vrij makkelijk bij van buiten de auto aan de passagierskant. Mogelijkerwijs zit het probleem echter achter je handschoenenkast (die uitbouwen).
Bedankt Ed,
Ga een dezer dagen er mee bezig als ik de tijd vind.
Hoop het voor vakantie klaar te krijgen, anders evt. oplossing over een week of 2/3.
bertil
Let wel: ik zeg hoe ik het ervaren heb he, dat wil nog niet zeggen dat jij dezelfde oorzaak hebt :) Ow wacht, jij zit volgens mij ook op de Lagunaclub ;) Ooh, komt wel goed met je problemen dan hehe.
Nee, zit niet bij Laguna club.
Auto is van mijn schoonzus, maar ik heb hem in onderhoud.
Had dit soort problemen nog niet bij de hand gehad en 2 weten meer dan 1.
Als het heeft gewerkt en ik de oplossing heb, dan kun je het hier lezen.
Zit alleen even met mijn vakantie die er tussen zit.
Bertil
