Renault Laguna: Laguna schakelt niet meer
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 Dci
Heb hier een Laguna met een losse bak. De auto schakelde niet meer. Koppeling ingetrapt en pakte geen enkele versnelling meer. Echter kan ik op de bak goed de versnellingen bedienen met de hevel. Valt er goed in.
Kan het ook de schakelkabels zijn? Want het lijkt me sterk dat in een keer alle versnellingen weg zijn.
Het betreft een JR5 bak. Verder geen overdreven ruimte op de price- en andere assen.
watson11931
1.790 km
Demonteer de rechter aandrijfas maar. Daar zijn de spiebanen uitgesleten.
Alles ligt al los achter in de auto. Zal ik morgen even naar kijken. Is hier nog iets aan te doen?
watson11931 Topicstarter 1.790 km Reageer
ja nieuwe bus monteren als de uitgaande diff. as niet te veel is beschadigd en dan een gat voor een borgpen in de nieuwe bus boren ,in de diff as zit al een gat
abc 20.710 km Reageer
Super, bedankt. Moreg ff naar de Renault dealer.
Splines in de bus van de aandrijfas nagenoeg weg. Bus gehaald bij de dealer.
Dit moet het wel zijn. Heren, bedankt voor jullie input.
volgend jaar kun je hem weer los halen. zal als jou was die borgpen er maar in maken. heb helaas zelf ook al 2 keer mee gemaakt
Heeft iemand ook een scan van de componenten wat betreft startmotor/transmissiesteun? De bak lag los in de auto met alle bouten door elkaar. Heb 'm zelf niet gedemonteerd. Nu kom ik wat tekort en heb wat over. Zoals hoe zit de transmissie steun vast op de bak? Met 3 bouten? Heb nl. 2 draadeinden over die ik niet kwijt kan.
Misschien een soort exploded vieuw of zo.
Alles weer op zijn plek. Nu wilde ik even een bevestiging wat betreft het ontluchten van de koppeling. Slang een stukje terug in de cylinder van de bak en dan trappen,trappen? Op de cylinder zit nl. alleen een afdichtdopje.
Verder geen nippel die je open kunt draaien.
of druk op het reservoir zetten en leiding een standje terug ,of pompen en dan leiding los en weer vast en dan weer pompen enz,of leidpmg standje terug en dan met een spuit remvloeistof er in spuiten
Dankjewel
Lagune schakelt weer perfecto, heren bedankt.
