Renault Laguna: lampje gladheidsgevaar+ service lampje en de gloei symbooltjes b
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ide
sinds een week lichten de controle lampjes voor kans op slip gevaar in combinatie met het service lampje en de gloeisymbolen op. Op dat moment valt het vermogen weg.Als we dan de auto uit zetten en opnieuw starten is het even weg en als je dan weer even stil staat begint het probleem weer .we hebben de auto nu al twee keer laten uitlezen maar daar is niks op te vinden. wie komt dit probleem bekent voor. alvast bedankt voor reacties.
aspi
115 km
zoek op problemen ide motor staat genoeg....
volgens de plaatselijke renault dealer zou het eigenlijk alleen de sensor voor de brandstofdruk kunnen zijn.
aspi Topicstarter 115 km Reageer
Zal ook nog wel een fout in het ABS zitten. Even motor en ABS uit laten lezen en je weet meer.
Maar, gloeilampjes zitten op een diesel, niet op een benzine model. Je bedoelt foutlampjes, denk ik?
oldford 117.985 km Reageer
De ESP lampjes branden omdat er iets mis is met de motor. Dit is normaal, want als de motor het niet goed doet kan hij geen optimaal gebruik maken van de ESP en gaat deze dus ook in de fout. Eerst motor probleem oplossen wellicht gaat de ESP melding dan vanzelf weg.
Tja, of andersom. Abs mist een wielsnelheid en daardoor mist de motor het wagen snelheids signaal.
Beide mogelijkheden kunnen, maar daar ben je gauw achter als je de foutcodes laat uitlezen.
is het proberen waard druksensor maar ik denk het niet
kijk nu dik 3 weken verder en nog niet in orde .druksensor vervangen nog steeds de fout melding nu heeft de garage waar ik hem gekocht heb ,hem naar de lokale dealer gebracht .Goeie service, maar ik heb er geen vertrouwen meer in .Mooie auto maar had nu liever mijn geld terug.
