Renault Twingo: blower/ventilator loopt vast in stand 4
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: ?
ik heb vandaag de blower/kachelventilator vervangen van een twingo uit 2000.
alle standen lopen goed en soepel alleen zodra ik hem in stand 4 zet loopt ie na 20-30 seconden vast en stop ermee.
wie kan mij verder helpen?
mvg nicky
nbgr
130 km
HEB JE NIEUWE OF GEBRUIKTE motor GEMONTEERD?
Kan ook probleem kachelweerstand zijn.
Ramjod 6.935 km Reageer
bedankt voor je reactie.
een gebruikte.
maar als het aan de weerstand ligt zou toch alleen stand 4 het moeten doen?
en hij doet het de eerste 20 seconden normaal.
dan bromt ie een keer en stopt ermee.
stand 1/2/3 doen het verder wel gewoon.
nbgr Topicstarter 130 km Reageer
omschrijf vastlopen want zit echt het asje vast van de fan zelf?
Dan is het puur mechanisch en is ook deze gewoon op.
C.Jonker 15.800 km Reageer
ik ga hem er nu weer uit halen.
en dan kijken of ie het ook doet als ie uit het dashboard is.
als ie het dan ook doet, moet ik een andere blower halen.
doet ie het dan niet en loopt dan gewoon in stand 4 , dan doe ik denk ik iets verkeerd met het inzetten/indraaien.
ik kom er nog op terug.
mvg nicky
hoi,
vandaag blower geprobeerd eruit en aan de accu.
en dan loopt ie wel gewoon.
alleen zodra ik hem erin schroef (in het dashboard)stopt ie na20-30 seconden draaien.
als ik hem dan met het stekkertje nog in het dashboard, maar de blower zelf eruit aan zet dan loopt ie gewoon.
en als het de kachelweerstand is dan moet ie alleen in stand 4 lopen en de rest niet.
maar dat is het niet volgens mij want 1/2/3 doen het en zodra ie in 4 komt loopt ie vast.
en als ie uit het dashboard is loopt ie gewoon in alle standen.
allebij de blowers doen hetzelfde dus daar ligt het ook niet aan volgens mij.
ik weet het niet meer ...
Controleer de massa en voeding bedrading deze heeft wellicht ergens een te hoge overgangs weerstand.
Controleer de stekker goed op de weerstand of deze contacten goed klemmen.
