Renault Twingo: co en toerental te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 Spi (C3G)
Deze Twingo 1.2 heeft een te hoog co en loopt bij warme motor iets te hoog stationair. Dit komt elk jaar terug bij de APK. Ik denk dat het door het "nieuwe rijden" van de klant komt. Auto heeft geen foutcodes en loopt verder prima.
Vraag: Waar zit bij deze monopoint inspuiting de Co afstelling. Ik weet dat het toerental niet is af te stellen.
Ruud10657
6.910 km
co afstellen gaat niet zomaar,de auto heeft toch een lambda sonde?
je kan wel de benzinedruk veranderen,dmv een torx boutje bovenop de injector.
Ja, wagen heeft een lambdasonde. Moet de druk dan hoger of lager? Torx in of uitdraaien?
Dacht op AZ toch een co afstelling te zien op eof rechthoekig doosje (wat ik niet terug vind ;( )
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
Betreft een monopiont inspuiting en daar kan men niets afstellen.
Alles geregelt de door de ECU.
Ramjod 6.935 km Reageer
Temperatuursensor doormeten deze gaat vaak stuk
Berts08 1.050 km Reageer
Ruud ik vind de vraagstelling vreemd voor een prof, want jij hoort te weten dat je daar niks aan kan veranderen.
Wel de parameters kunnen van invloedzijn, meestal in dit geval een lamda waarde verkeerd waardoor motor teveel gaat insluiten met bovengenoemde gevolgen.
Heeft ie hoog verbruik?
Smerig luchtfilter?
verbranding ok?
Het "nieuwe"rijden moet je deze klant zo snel mogelijk afleren :) een motor is gecontrueerd om te werken en niet om te worden behandeld met een fluwelen voetje.
Sorry is ben dan ook geen Eco of groen ingesteld persoon zoals je merkt ha ha
C.Jonker 15.800 km Reageer
