hallo heb hier een twingo staan van 1999 met het nwe type motor
de snelheidsmeter geeft niks aan sensor al vervangen en werk als je eraan draaid slaat hij wel uit.
dus het zit in de bak iemenad enig idee hoeveel werk dit is?
Ongeveer een uurtje 6 a 8 werk.
