Renault Megane: Bobine knalt eruit Renault Megane Scenic 1.4 op LPG
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.4
Hallo, de auto ging inhouden op lpg. Net of de rem aanliep. Op benzine niets geen problemen. Ik heb dit eerder gehad toen heb ik 1 bobine vervangen. De vervangen bobine zag er roestig uit. Na een nieuwe geplaatst te hebben reed hij weer goed.
Nu weer het zelfde liedje.
Gelijk maar 2 bobines vervangen (de 2 oudste) en de auto reed goed maar niet veel later 2x een knal ergens rond het motorblok. Meteen op benzine gezet en rustig naar huis gereden. (leek wel een boxer motor)
Thuis gekomen de kap open gedaan en daar zag ik al snel wat er aan de hand was. (mijn vrouw heeft foto's genomen)
1 Nieuwe bobine compleet eruit geknald en de luchtfilter ook eraf geknald.
Iemand een idee hoe dit kan?
Nieuwe bobine gewoon defect? (Merk Sagem).
Gaan redelijk vlot stuk die Sagems. Ik had nog 2 oude erin met bruine dop en die doen het zeker 80.000 km.
Alles weer erop gezet inclusief 1 oude bobine en hoera op benzine rijd hij prima. Gas durf ik nog niet.
Hoor graag jullie reacties.
Groeten, Richard
Big_f00T_72
180 km
Op gas heb je dit probleem gekregen,lijkt op een backfire ? terugslag in inlaat,en zodoende het luchtfilter kapot gemaakt..( door bv te arm mengsel )
Gr Stefan
Hai Stefan,
Inderdaad een backfire en gelukkig is mijn luchtfilter niet stuk.
Mijn bobine is wel stuk want die is afgebroken op het bevestigingspunt.
Had net 2 nieuwe erin gedaan 1 dus nu naar de k.......e.
Heb je een idee hoe dit komt. De bougie was wel wat roestig bij het schroefdraad en het ringetje.
Groeten,
RIchard
Big_f00T_72 Topicstarter 180 km Reageer
Richard
Het kan duiden op een te arm mengsel..zou er eens even mee langs de gasboer rijden.
Waren de bougie's ook wit van kleur ?
Gr Stefan
Ja inderdaad licht grijs / wit
