Renault R19 1.7 GTS: Bokkende motor
Bouwjaar: 1991
Het wil nog weleens gebeuren dat na het starten (koude motor) bij het wegrijden in de 1ste versnelling de auto gaat bokken.
Ditzelfde euvel kan optreden in de 2de versnelling tijdens het terugnemen van je rechtervoet, een beetje meer het gaspedaal intrappen laat het verdwijnen.
Indien ik eerst achteruit moet rijden uit het parkeervak en vervolgens de koppeling intrap onstaat er een "op en neer" toerental.
Heeft iemand een idee hoe dit komt en wat eraan te doen is?
Button
al 24 jaar lid
Om alles kort te sluiten kun je het beste deze auto uit
laten lezen met de X25 van Renault dit geeft de meest
exacte storingsdiagnose. Het kan echter ook een mechanische storing zijn, ik heb al eens versleten tangentiaal-veren van de koppelingsplaat gehad maar ik
betwijfel of dat hier het geval is.
v8idiot 100 km Reageer
Contoleer de EGR klep op lekkage !
Eventueel dichtlassen.
Of gewoon een nieuwe monteren.
Een vaak voorkomend probleem bij deze motor is een lekkende oliekeering achter de verdeler waardoor er olie in de verdeelkap komt en onder de meest uieenlopende omstandigheden problemen geeft.
marcovadem 940 km Reageer
Is het nog carburateur? Kijk dan eens naar de voet hiervan. Deze trekt krom, en geeft dan soortgelijke problemen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
