De aansluitklem van mijn achterruitverwarming (Renault 19) is van de raam losgekomen. Nu heb ik die al verschillende keren geprobeerd te lijmen met geleidende lijm, maar steeds komt de aansluitklem los als de achterruitverwarming aangezet wordt.
Mijn vraag is weet iemand een lijm die wel houdt of mag je de klem er ook op solderen?
Of is de kans te groot dat door de relatief hoge temperatuur van het solderen dat de achterruit kapot zal springen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
De truk is heel snel genoeg warmte brengen op de plek waar je het nodig hebt. Het losse deel kan je goed voorverwarmen los van de ruit en op de ruit met een dikke soldeerbout, zodat je binnen 1 seconde op de goede temp zit van het te solderen metaal.
Van te voren beide delen goed voorzien van tin, dat werkt sneller als je gaat hechten.
Eeventueel met fohn of verfbrander (gaat heel hard, let op) de omgeving (ruit) voorverwarmen, dan is het minder gevoelig voor spanning
