Renault 19: auto valt stil door elektrisch probleem
Bouwjaar: 1995
Mijn Renault 19 van 1995 heeft de rare kuur dat deze soms (nu steeds vaker achter elkaar) stilvalt doordat er een elektrische storing is. Bij zo'n storing die tijdens het rijden optreedt, valt de auto geheel stil, zonder stotteren van de motor. Na soms 10 minuten, maar vaak een uur of langer is er weer elektrisch contact en kan er weer even gereden worden.
Wat niet werkt bij zo'n storing zijn de dashbord signaleringslampjes (die uitgaan als de auto gestart is) zoals oliepijl-accu-etc. Wat verder niet werkt zijn de ruitewisser-achterruitverwarming-handremsignaleringslamp op dashbord.
Wat wel werkt is de startmotor-verlichting-radio-luchtaanjager-centrale deurvergrendeling.
In de garage hebben ze een elektrische impulsgever voor de versnelling? vervangen. Toen leek het er even op dat het euvel verholpen was, maar helaas.
WimB12259
105 km
al 23 jaar lid
Het lijkt er op dat een gedeelte van de stoomvoorziening naar de zekeringenkast onderbroken wordt. Op de pluspool van de accu zitten meerdere kabels, o.a. naar de zekeringkast. Ook een gedeelte wordt aangestuurd door het contactslot. Kijk eens naar de verbindingen
Averdonk 10.750 km Reageer
Het probleem is uiteindelijk opgelost. De storing werd veroorzaakt door de startonderbreker, die de vorige eigenaar er ingbouwd had.
Sinds de startonderbreker verwijderd is, is de auto niet meer stil gevallen.
WimB12259 Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
