Renault R19 16v: terkt accu leeg??
Mijn vriendin is in het bezit van een r19 cabrio 16v, deze auto staat na een weekend niet gebruikt te zijn altijd met een lege accu, de accu heb ik doorgemeten en vervangen verder laad de dynamo 13,9 volt lijkt me ook goed.
Het valt mij op dat als de motor afgezet is, er een (water?) pomp blijft lopen voor langere tijd. Hij trekt dan 1,3 ampere.
Is wat ik schets een bekend probleem en hoort deze pomp zolang door te lopen of is het iets totaal anders en moet ik gericht naar iets speciaals gaan zoeken?
anton22_99
125 km
al 24 jaar lid
Ik heb zelf geen ervaring met renault,maar het kan inderdaad een elek. waterpomp zijn.die zorgt ervoor dat het koelwatertemp. na afzetten van de motor niet te hoog oploopt.Hierdoor blijven de kwetsbare onderdelen beschermt.De pomp draait zo +/- 10 min. hooguit.Hierna zal de lekstroom zonder inbouw van alarm/car kit ongeveer 0,010A a 0,025A zijn.Advies dus om de auto circa een hakf uur te laten staan en daarna de lekstroom meten.Indien ie nog steeds te hoog is,dan moet je zekering voor zekering eruit trekken en kijken of de lekstroom lager wordt.radio en interieurverlichting(dashboard/kofferbakverlichting) zijn vaak de boosdoeners.
Antonie, heb je de oplossing gevonden? Ik heb er zelf ook last van. Ramen gaan ook erg langzaam open en dicht, terwijl de accu nieuw is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
