Renault Laguna: Bonk aan voorkant bij wegrijden en schakelen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Sinds enige tijd hoor ik bij het wegrijden en harde bonk. Het lijkt bij mijn voorwielen vandaan te komen.
Vooral als ik vooruit ben aan komen rijden en even later weer achteruit wil rijden.
Als ik terug schakel en de koppeling op laat komen hoor ik hetzelfde geluid en voel ik de bonk zelfs in mijn stuur. Het lijkt langzaam erger te worden.
Kan het zijn dat er speling in de steekassen zit of is het een koppeling of versnellingsbak probleem? Hoe kan ik dit zelf eventueel controleren?
Ik ben bang dat er straks nog meer kapot gaat als ik ermee door blijf rijden.
Er staat ongeveer 130.000km op de teller.
nortsails
255 km
Lijkt me meer op een versleten ophangrubber die ruimte heeft.
Maar even zo snel mogelijk naar kijken...
Cor1822 10.080 km Reageer
of een droge verslete fuse? het is al een tijdje droog weer.
Morgen ga ik er eens onder liggen om te kijken. Een rubber is het volgens mij niet, en bij een versleten fuse kogel moet er volgens mij speling in je wielen zitten als je er aan trekt. Dit is echter niet het geval. Bedankt voor de reakties. Als ik weet wat het probleem is laat ik het weten.
nortsails Topicstarter 255 km Reageer
dan is het een droge niet versleten fuse?
Ik denk ook wat de andere zeggen, maar noem het toch even op:
Laatst had ik een man met dezelfde klacht (optrekken/achteruit bonk-knal)en ging kijken...alles in orde. Bleek de bougiekabel over te slaan met het gevolg dat je een explosie in je luchtfilter heb. Dit hoorde de man dus en niet iets bij het wiel.
Kan ook!!!
[quote=Integrale]Ik denk ook wat de andere zeggen, maar noem het toch even op:
Kan ook!!![/quote]
wat mijn schoonbroer heeft gehad is het zelfde en enkele dagen later lag zijn motor los onder de motorkap; motor-chasis verbinding afgebriken....
Vooreen Laguna uit 2001, zelfs van de probleem serie, lijkt me het afbreken van een motorsteun toch sterk.
Controleren kan geen kwaad, eerder dan dat de gevulcaniseerde rubber demper los is.
Cor
Ik ben er mee langs de garage geweest. Volgens de garage zit er speling in de verbinding tussen de steekas en de versnellingsbak. Daar zitten kogeltjes in met spietjes en deze zijn ruim aan het worden. Om dit te verhelpen moet de bak eronderuit. Ik begreep dat er een nieuwe aandrijfas in moest. Ik weet alleen niet meer of er ook iets aan de ingang bij de versnellingsbak moest worden vervangen.
De kosten werden geschat op 700,= tot 1000,=
Er bleek tevens een scheurtje in mijn uitlaatspruitstuk te zitten, dit kost 450,=
Beide problemen komen vaker voor bij deze auto met dezelfde kilometers.
Omdat beide gebreken nog niet ernstig waren kreeg ik het advies het voorlopig nog even aan te kijken. Als het erger wordt moeten beide onderdelen vervangen worden.
Het wordt binnenkort een dure reparatie met twee nieuwe achterbanden en een onderhoudsbeurt.
Slecht jaargang die laguna's...
Ik rij zelf ook in een Laguna en ben niet van plan er al te lang in te blijven rijden.
Heb er al teveel problemen mee gehad. Ik hoor nu ook af en toe dat gebonk waar je het over hebt, maar mocht het weer zoveel gaan kosten, dan ruil ik hem echt gelijk in. Ik heb laatst de koppakking laten maken en dat heeft me rond de 1600 euro gekost.
Nadat ik de auto terug kreeg bleef de koppeling hangen. Ik heb hier nog niet naar laten kijken, maar weet iemand wat dit kan zijn?
koppelingscilinder defect.
sjaak r 7.955 km Reageer
[quote=sjaak r]koppelingscilinder defect.[/quote]
Wat kost dit geintje?
Op sommige modellen is een terugroep actie geweest waarbij een modificatie (gratis) aan de koppeling is uitgevoerd. Als je naar de Renault dealer gaat kan die je kenteken invoeren en zo zien of dat van toepassing is op jou auto.
