Kan iemand mij vertellen hoe de carterventilatie werkt bij deze auto? Filter, route, aan- en afvoer, etc? Ik heb nu mijn derde turbo sinds een paar maanden en nu al blaast er oliedamp uit mijn olievulopening (er spat zelfs olie uit!). Is de slang vanaf de zwarte doos (filter) bij de olievulopening de aan- of afvoerzijde van de carterventilatie? Er zit allemaal olie in en deze gaat nu naar de aansluiting op de luchtslang tussen de luchtfilter en de turbo-inlaat!! Hier lekt hij een beetje olie. Volgens mij niet goed voor de tubo, ofwel?
Moet er geen onderdruk zijn bij de olievulopening (of carterfilteropening)? Bij de vorige turbo was de carterventilatie volgens mij ook niet goed en die turbo is dus history!
Graag snel een reactie. Kan ik door blijven rijden?
Min dank!!
Als daardoor via de carterventilatie te veel olie in het luchtfilter komt, gaat dat ook via de turbo naar de inlaat.
Eerst de carter overdruk oplossen, lekke koppakking?
Bij mijn bus heb ik de EGR klep dicht, en de carter ventilatie via een apart oliescheidertje naar buiten uitgevoerd, niks geen carterdampen en olie in mijn inlaat traject.
Maar dat is een heel andere auto.
Cor
