Renault Laguna: Display van de climaat control unit is uit.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Mijn display is uit. Alles werkt maar je kan niet meer de ingestelde temp. zien en de snelheid van de ventilator.
Is dit makkelijk te verhelpen?
Lagune type I Phase II
aad51
5.225 km
Lampje(s) stuk.
Beschrijving om deze te vervangen zijn te vinden middels de zoekfunctie rechtsboven in je scherm.
Is al vaker aan de orde geweest.
moderator 32.365 km Reageer
Kan mij niet voorstellen dat hier lampjes in zitten. Het is toch digitaal? B.v. Temp. en de streepjes van de fan.
En als het lampjes zijn weet iemand welke dat zijn. (Type)
Renault dealer zegt hier dat de unit vervangen moet worden. Lijkt mij sterk alleen vanwege een display.
aad51 Topicstarter 5.225 km Reageer
12V 1,2 watt
Moderator, In de drukknoppen zitten lampjes. Het display is 4x5 cm en er zitten geen lampjes in.
Display is gelijk aan een GSM. Kleur van de cijfers is oranje.
Het is een aut. geregelde climat control. Geen draaiknoppen.
Zo'n unit halen van de sloop (ze zijn niet gecodeerd of zo), of via de onderdelenlijn zoeken, of zelf er uit halen en door een elektronicus open laten maken en de verlichting laten repareren.
Natuurlijk zitten er wel lampjes in. De displays in mijn Scenic (km-teller en klok) hebben ook gewoon lampjes. De vraag is alleen: zijn het losse gloeilampjes of zijn het LED-jes die op de printplaat gesoldeerd zijn?
Ik heb getracht de unit eruit te halen maar ik weet niet wat ik moet loshalen, zie geen enkel schroefje. Alleen als ik de bovenkap van de klok eraf haal zie ik een soort kruiskop schroefjes.
Weet iemand hoe je deze moet demonteren.
[quote=moderator]Beschrijving om deze te vervangen zijn te vinden middels de zoekfunctie rechtsboven in je scherm.
Is al vaker aan de orde geweest.[/quote]
Ik kan bij zoeken geen beschrijving vinden hoe te demonteren.
radio en frame eruit halen,dan zitten er 2 schroeven aan de onderzijde in het display waar deze mee vast zit
abc 20.710 km Reageer
[quote=aad51]Ik kan bij zoeken geen beschrijving vinden hoe te demonteren.[/quote]
http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?p...
Binnen 45 seconden met de zoekfunctie............
Heden probleem opgelost. Asbak eruit. Radio eruit. 6 parkers eruit (torx) Dan frame van de radio onder opwippen, frame eruit en dan twee zelftappers met dop 7 eruit en komt de unit naar beneden.
Ik heb nooit gedacht dat de oorzaak een lampje zou zijn. Jullie hadden gelijk, ik niet.
Digitaal is het display op zich die informatie krijgt van de computer en dat omzet in beeld. Om het beeld te laten zien, moet het alleen van achteren verlicht worden. Zo werken zo'n beetje alle quartz displays.
lampje vervangen . opgelost
